Le samedi 9h00 à 13h00
3,11 €
3,11 €
43,01 €
43,01 €
9,37 €
9,37 €
24,90 €
24,90 €
11,50 €
11,50 €
25,12 €
25,12 €
10,90 €
10,90 €
11,06 €
11,06 €
16,90 €
16,90 €
39,18 €
39,18 €
52,77 €
52,77 €
107,45 €
107,45 €
13,50 €
13,50 €
2,22 €
2,22 €
15,69 €
15,69 €
13,67 €
13,67 €
La piscine est un espace convivial réservé à la fois aux parents et aux enfants.
Elle apporte une plus-value conséquente au domicile, car son coût de réalisation est très élevé.
Si vous faites partie des heureux élus possédant une piscine privée, vous devrez vous habituer à accomplir des travaux d’entretien : contrôler le pH et le taux de chlore, nettoyer l’eau ou vérifier le système de filtration par exemple.
Toutefois, des dysfonctionnements surviennent régulièrement, surtout sur la pompe filtre a sable.
Spareka met à la disposition des propriétaires de nombreuses pièces détachées en kit qui faciliteront les réparations et réduiront les coûts engagés.
Ainsi, vous trouverez sur notre site tous types de pièces détachées piscine, de n’importe quelle marque et n’importe quel modèle, telles ques : des pièces détachées piscine intex, pièces détachées piscine bestway, des pièces détachées pentair, pièces détachées pompe piscine, des pièces détachées zodiac, pièces détachées pour robots de piscine, des pièces détachées pour pompes à chaleur, des pièces de rechange diffaclean, des pièces de rechange piscine mypool, des pièces détachées chauffage piscine, pièces détachées coffret électrique piscine, pièces à sceller de piscine, des pièces détachées filtration de l’eau, des pièces détachées hayward, pièces détachées piscine gre, et plein d’autres pièces et accessoires adaptées à des piscines de jardin, piscines tubulaires ou en bois.
Dans notre magasin de pièces détachées piscine et d’accessoires piscine, trouvez facilement un accessoire piscine intex, un accessoire piscine hors sol, un accessoire piscine de la marque zodiac, un accessoire nettoyage piscine, un accessoires piscine jeux, un accessoire piscine intérieure de la marque polaris, un cash piscine astralpool.
Si votre appareil ou votre équipement de piscine est en panne, pensez à changer la pièce défectueuse et redonnez une seconde vie à votre appareil que ce soit un robot de piscine polaris, une pompe, un liner, pour piscine hors sol ou pour spa. Commandez votre produit que ce soit : un skimmer astral, une bâche pour piscine, un tuyau, des filtres à sable, une vanne, un filtre à cartouche etc. Votre pièce de rechange ou votre accessoire se trouve dans notre large catalogue de produits.
La pompe sable piscine est une pièce indispensable. C’est un élément du système de filtration servant essentiellement à aspirer et diriger l’eau souillée contenue dans le bassin vers le filtre.
Équipée d’un moteur, elle favorise la circulation du liquide de part et d’autre.
Sans elle, impossible d’avoir une eau propre pour la baignade en temps voulu !
La piscine translucide bleu azur se trouve uniquement dans les magazines ; en réalité, elle contient un véritable système de fond qui accomplit un travail immense afin de la maintenir en état.
Le choix de la pompe à sable piscine doit s’effectuer avec discernement étant donné son rôle clé.
Il en existe plusieurs types, variant les uns des autres en fonction des caractéristiques suivants :
La puissance : elle est intimement liée au débit de la pompe.
La vitesse : celle-ci peut être variable ou uniforme.
L’existence du préfiltre : il permet de retenir les impuretés de grosse taille pouvant bloquer la pompe piscine a sable.
La compatibilité avec des minéraux : certaines méthodes de désinfection (par électrolyse) génèrent des éléments minéralisés comme le sel, qui peuvent être néfastes pour le système de filtration.
La capacité d’auto-amorçage : certaines pompes possèdent un mécanisme détectant l’eau et activant automatiquement le pompage.
L’alimentation électrique : cette dernière doit correspondre à l’installation générale (monophasée ou triphasée).
La consommation énergétique : elle est corrélée à la puissance. Plus cette dernière est élevée, plus les factures seront salées. Par contre, la pompe à vitesse variable est assez économique.
Spareka possède en stock une longue liste d’accessoire piscine à des prix compétitifs : une brosse de queue en mousse, pompe, filtre à sable, un panier de skimmer, un sac limon polaris, un pneu blanc, un couvercle, roulement à billes, un projecteur, bonde de fond, un joint, vis de roue plastique C-55, une vanne, prise rapide de paroi, entre autres.
Faites votre choix de pièce détachée ou votre lot de pièces et remplacez les éléments défectueux de votre zone de détente aquatique et bénéficiez d’une livraison dans les meilleurs délais.
Avant de faire le choix de sa pièce piscine pour réparer son appareil, il faudrait assurer une bonne compatibilité entre votre accessoire et votre appareil, ainsi :
Chaque prototype de pompe à sable piscine détient des critères qui influencent l’achat, comme :
Les informations utiles sont portées sur la plaque signalétique du dispositif à réparer. Vérifiez bien la marque, le modèle et la référence de vos produits avant de sélectionner vos pièces piscines.
Les services Spareka
L’engagement Spareka
