Pourquoi mon spa ne chauffe plus ?
Le spa est très souvent utilisé en période estivale, ce qui fait qu'il est rangé sans être utilisé le reste du temps. Il est nécessaire d'entretenir cet appareil surtout lorsqu'il est gonflable, car il peut être sujet à des pannes. Il peut par exemple y avoir une fuite, dû au fait que ce soit un appareil d'extérieur.
Il faut ranger votre spa à un endroit où il ne sera pas abîmé. Il faut aussi éviter le contact avec les animaux domestiques, qui risquent d'endommager l'appareil. Les accessoires et les pièces utilisées peuvent s'abîmer, c'est pourquoi il faut toujours faire une vérification avant installation et utilisation du spa.
Lorsqu'il s'agit d'un problème de chauffe, cela peut concerner la sonde de température ainsi que la résistance de chauffe. Il faudra alors tester ces deux éléments qui peuvent être responsables de cette panne.
lire la suite Voir moins
Nos tutos vidéos
Mon spa gonflable INTEX ne chauffe plus, que faire
1 Testez les sondes de température
Pour tester les sondes de température, il faudra démonter la pompe. Elles se trouvent sous le coffret, de chaque côté.
  • Suivez les fils de la sonde jusqu'à la carte électronique, rangée derrière un cache en plastique.
  • Réglez ensuite le multimètre sur 20 kilo ohms et débranchez les connecteurs de la sonde. Placez les pointes de touche sur les bornes et prenez la mesure.
  • Si vous obtenez OL ou 1, alors il faudra remplacer la sonde de température.
Pompe
Pompe
à partir de 95,12 €
trouver ma pièce
Comment changer la pompe d'un spa ?
TUTO
debutant 20min à expert 10min
2 Contrôlez la résistance
La résistance de chauffe peut également être responsable de la panne. Il suffit de suivre les fils jusqu'à la carte électronique et faire un test sur la connectique.
  • Généralement, il y a quatre connecteurs, il faudra donc les tester par deux pour connaître la valeur.
  • Réglez le multimètre sur 2000 ohms et placez les pointes de contact sur les connecteurs de la résistance.
  • Si vous obtenez OL ou 1, alors il faudra remplacer la résistance.
Divers
Divers
à partir de 0,00 €
trouver ma pièce
