Pourquoi mon Karcher saccade ?
Le nettoyeur haute-pression Karcher se divise en trois parties : le moteur électrique, les accessoires et les différents raccords.
L’eau est le principal élément pour le fonctionnement d’un nettoyeur haute-pression Karcher. Celle-ci doit être apportée à l’appareil via un tuyau d’alimentation pour arriver dans un réservoir.
La pompe de l’appareil prend le relais pour propulser cette eau dans le tuyau à haute-pression, pour enfin sortir par la tête d’une rotabuse.
Les différentes pièces du circuit sont soumises à des pannes, et il peut arriver que votre nettoyeur à haute-pression fonctionne mais avec des saccades. Il y a différentes étapes que vous pouvez réaliser pour découvrir l'origine du problème.
lire la suite VOIR MOINS
1 Vérifiez votre tuyau
Il se peut qu'un tuyau mal entretenu soit à l'origine de la panne. Veillez à ce qu'il ne soit pas plié et qu'il soit bien déroulé lors de son utilisation : la pression du jet d'eau sera d'autant plus forte.
2 Examinez la lance et la rotabuse
Si votre nettoyeur haute-pression saccade alors vérifiez que votre buse et votre lance ne sont pas bouchées. Il suffit de déconnecter votre lance de votre nettoyeur haute-pression et enlever la rotabuse. Si vous constatez que votre lance et votre rotabuse sont bouchées nettoyez-les.
Lance
Lance
à partir de 19,09 €
trouver ma pièce
3 Nettoyez le filtre
Le filtre d'arrivée d'eau se situe à l'entrée de votre nettoyeur haute-pression. Si le filtre n'est pas propre alors cela peut causer les saccades et par conséquent il y aura une mauvaise pression de l'eau. Le filtre se trouve à l'intérieur du tuyau, c'est pourquoi il vous faudra utiliser une pince pour le retirer. Nettoyez-le ou remplacez-le s'il est cassé.
4 Localisez la fuite
Si vous constatez que votre nettoyeur haute-pression a une baisse de pression ou qu'il saccade alors c'est que votre appareil a une fuite. La fuite peut provenir du moteur, de la tête de guidage ou d'une culasse. Il se peut aussi que ce soit simplement les joints qui se sont détériorés.
  • Démontez votre boîtier afin d'accéder au système
  • Enlevez le carter à l'aide d'un tournevis plat, puis rebranchez l'arrivée d'eau sur le bloc moteur.
  • Mettez l'interrupteur sur marche et observez où se trouve votre fuite.
5 Contrôlez la tête de guidage
Si vous constatez que votre fuite vient de la tête de guidage, alors il se peut qu'un joint soit abîmé ou que la tête de guidage se soit cassée.
  • Pour accéder à la tête de guidage, démontez les tuyaux d'arrivée et de sortie d'eau en enlevant les fourchettes (petites lamelles de métal) à l'aide d'un tournevis plat.
  • À l'aide d'une clé Allen, démontez le corps de la pompe ou n'oubliant pas de déconnecter les câbles du condensateur.
  • Vérifiez l'état du joint de la tête de guidage et s'il est nécessaire, changez-le.
Joint
Joint
à partir de 5,21 €
trouver ma pièce
6 Vérifiez la culasse
Si vous constatez que votre fuite vient de la culasse, alors il se peut qu'un joint soit abîmé ou que la culasse soit cassée. Le retour de l'eau en arrière est empêché par trois ressorts et trois clapets anti-retour, Il est important de vérifier le bon état de ces pièces.
  • Pour démonter la culasse, il faudra enlever les tuyaux d'arrivée et de sortie d'eau en enlevant les fourchettes à l'aide d'un tournevis plat.
  • Décrochez la culasse de la tête de guidage qui est de forme triangulaire. Si vous constatez un défaut, changez-la.
7 Inspectez les joints
Les joints permettent l'étanchéité de votre appareil, s'ils sont abîmés alors il faudra les changer.
Pour contrôler ces éléments, dévissez le carter à l'aide d'un tournevis torx, puis délogez la partie noire de la partie métallique, sans toucher le bobinage du carter. Vous pourrez ainsi vérifier si les joints sont abîmés ou usés.
Joint de Reservoir
Joint de Reservoir
à partir de 5,28 €
trouver ma pièce
Bravo !
Si votre problème n’est toujours pas résolu, ne vous inquiétez pas. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer le mauvais fonctionnement de votre Nettoyeur haute pression.
Tout d’abord, verifiez bien que vous avez réalisé toutes les étapes du tutoriel, vous avez peut-être raté quelque chose. Si votre appareil ne fonctionne toujours pas, n’hésitez pas à faire appel à un de nos spécialistes qui pourra vous aider !
demandez l’aide
de nos Réparateurs
Bénéficiez d’une assistance en direct, un technicien professionnel vous aide à réparer votre appareil en visio.
demandez l’aide
de nos Réparateurs
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
