Comment réparer un Karcher qui ne démarre plus : tuto diagnostic et réparation
Le samedi 9h00 à 13h00
Pour utiliser un nettoyeur haute pression de type Karcher, il faut une source d’alimentation électrique et une source hydraulique (d'eau) pour alimenter la machine. En effet, cet appareil va permettre de projeter de l'eau à haute pression à travers un tuyau au bout d'un flexible, pour effectuer efficacement un nettoyage de surfaces ou de pièces.
Si c'est la première fois que vous utilisez un nettoyeur haute pression Karcher, ou que vous ne vous en êtes pas servi pendant un long moment car il était en hivernage, il se peut qu'il ne démarre pas correctement. Si vous avez un problème de Karcher qui se met en sécurité ou ne démarre plus, il faudra contrôler et tester différentes pièces :
Le test de ces pièces vous permettra de procéder à l'évaluation de votre panne et à la réparation de votre nettoyeur haute pression.
Le tuyau ou les joints du Karcher ne sont a priori pas impliqués dans le problème de démarrage et ne seront pas concernés par cette réparation.
Nos tutos vidéos
1 Testez la prise de courant
Si votre Karcher se met en sécurité ou ne démarre pas, alors il faut vérifier votre câble d'alimentation à l'aide d'un multimètre.
Vous devriez obtenir une valeur numérique non nulle proche de 0, ou un son aigu si vous êtes en mode continuité. Si votre multimètre affiche 1 ou 0l, c'est que le courant ne passe pas et que votre cordon d'alimentation ne fonctionne pas.
2 Testez le câble d'alimentation du Karcher
Si vous constatez que votre câble d'alimentation fonctionne, alors il faut vérifier votre interrupteur.
Vous devriez avoir une valeur proche de 0 ou un son aigu si vous êtes en mode continuité. Sinon changez l'interrupteur s'il ne fonctionne pas.
Comment changer les interrupteurs d'un nettoyeur vapeur ?
TUTO3 Contrôlez l'interrupteur du Karcher
Si le condensateur ne fonctionne pas, votre appareil ne pourra pas démarrer ou votre Karcher se mettra en sécurité. C'est pourquoi vous devrez réaliser un test de continuité.
Si vous avez une valeur proche de celle indiquée sur le condensateur alors il est fonctionnel, sinon il faudra le changer. Procurez-vous un produit compatible avec votre nettoyeur haute pression.
Comment changer le condensateur d'un Karcher ?
TUTO4 Testez le condensateur du Karcher
Le problème peut également venir des charbons moteur du nettoyeur haute pression Karcher.
Si vous constatez que vos charbons moteurs sont usés alors il faut les changer. Ils se remplacent toujours par paire.
5 Examinez les charbons moteur
Les services Spareka
L’engagement Spareka
