Pourquoi mon Karcher n'a plus de pression ?
Votre nettoyeur à haute pression peut vous aider à nettoyer à fond votre terrasse ou votre voiture. Si votre Karcher n'a plus de pression, il arrive que le souffle qui permette d'exercer cette pression ne soit plus fonctionnel. Cette panne est assez commune, elle peut être due à différentes pièces défectueuses ou à une simple fausse manipulation.
Il est rare que le moteur soit à l'origine de cette panne. Pour réparer un Karcher qui n'a plus de pression, il faudra contrôler plusieurs pièces :
  • Vérifiez l'alimentation en eau
  • Examinez le filtre
  • Contrôlez l'air au niveau de la pompe
  • Inspectez la rotabuse
  • Nettoyez la buse et le pistolet
  • Vérifiez les pistons.
Certains modèles de Karcher affichent des messages d'erreur qui vous renseignent sur les problèmes que rencontre l'appareil. Référez-vous à votre mode d'emploi pour avoir des informations plus précises sur ces messages et pour résoudre votre problème de Karcher qui ne monte plus en pression.
lire la suite VOIR MOINS
1 Vérifiez l'alimentation en eau
Pour que l'appala pression fonctionne, il faut qu'il y ait suffisamment d'eau dans le tuyau de votre karcher.
Vérifiez que votre robinet d'eau est correctement relié à l'appareil et que rien n'obstrue les tuyaux.
2 Examinez le filtre
Il faudra également vérifier le filtre d'arrivée d'eau sur votre nettoyeur à haute pression. Ce filtre d'arrivée d'eau se situe à l'entrée de votre Karcher.
S'il n'est pas propre, cela peut causer une réduction du débit d'eau et par conséquent un manque de pression. Utilisez une pince pour sortir le filtre et nettoyez-le si nécessaire.
Filtre
Filtre
à partir de 15,12 €
trouver ma pièce
3 Contrôlez l'air au niveau de la pompe
Il se peut que l'air présent dans la pompe puisse empêcher votre nettoyeur d'avoir une bonne pression. Il faut purger la pompe en faisant circuler l'eau à l'intérieur de votre nettoyeur à haute-pression pour enlever les bulles d'air.
  • Débranchez votre tuyau à haute-pression du pistolet et du nettoyeur.
  • Ensuite, branchez votre tuyau d'alimentation au Karcher et au robinet d'eau.
  • S'il n'y a pas d'air présent dans la pompe lorsque vous ouvrez votre robinet, c'est qu'elle n'est pas à l'origine du problème.
Pompe
Pompe
à partir de 10,92 €
trouver ma pièce
4 Inspectez la rotabuse
La rotabuse est la pièce qui se trouve à l'extrémité de la lance. Avec le temps la rotabuse peut s'abîmer ou se casser : l'appareil ne produit plus de pression.
  • Retirez la rotabuse et nettoyez-la si nécessaire.
  • Vous pouvez aussi la plonger dans du vinaigre.
  • Si votre buse reste bloquée alors il faut la changer.
Buse
Buse
à partir de 18,20 €
trouver ma pièce
5 Nettoyez la buse et le pistolet
Avec le temps votre buse et le pistolet peuvent s'obstruer avec du tartre, du calcaire ou toute sorte de résidus, ce qui peut causer la perte de pression.
  • Pour accéder à la buse, il faudra démonter le cache de votre nettoyeur à haute-pression à l'aide d'un tournevis.
  • Retirez le moteur, puis démontez votre buse qui s'y trouve pour pouvoir la nettoyer si besoin.
Buse
Buse
à partir de 18,20 €
trouver ma pièce
6 Vérifiez les pistons
Les pistons servent à amener l'eau dans le circuit, s'ils sont bloqués, il est normal que la machine n'ait plus de pression. Cela peut être dû à un ressort rouillé et qui devient cassant ou tout simplement qui reste bloqué.
  • Démontez le boîtier à l'aide d'une clé pour accéder au système, puis servez-vous d'une clé plate pour retirer le carter.
  • Une fois que vous avez accès à la pompe, démontez les tuyaux d'arrivée et de sortie d'eau en enlevant les fourchettes.
  • Démontez le corps de la pompe à l'aide d'une clé Allen.
  • Appuyez sur vos pistons à l'aide d'un bout de bois pour les débloquer. Si vos pistons ne sont pas bloqués, c'est qu'ils ne sont pas à l'origine de votre problème de Karcher qui ne monte plus en pression.
Bravo !
Si votre problème n’est toujours pas résolu, ne vous inquiétez pas. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer le mauvais fonctionnement de votre Nettoyeur haute pression.
Tout d’abord, verifiez bien que vous avez réalisé toutes les étapes du tutoriel, vous avez peut-être raté quelque chose. Si votre appareil ne fonctionne toujours pas, n’hésitez pas à faire appel à un de nos spécialistes qui pourra vous aider !
demandez l’aide
de nos Réparateurs
Bénéficiez d’une assistance en direct, un technicien professionnel vous aide à réparer votre appareil en visio.
demandez l’aide
de nos Réparateurs
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
