Pourquoi mon coupe-bordure coupe mal ?
Comme la plupart des appareils de jardin, il existe deux types de coupe-bordure : l'électrique et le thermique. Le coupe-bordure nécessite un entretien particulier, car il fait partie des appareils pouvant être utilisés pendant certaines saisons.
Un long temps d'hivernage peut endommager certaines pièces et empêcher que le coupe-bordure ne fonctionne correctement. S'il coupe mal, il faudra vérifier le fil nylon et la tête filaire.
lire la suite VOIR MOINS
1 Vérifiez le fil nylon
  • Si vous constatez que votre coupe-bordure coupe mal, alors il faut vérifier que le fil nylon de votre coupe-bordure est en bon état.
  • Dans un premier temps, vérifiez que les brins de fil coupant sont à la bonne longueur et non pas écourtés suite à l’usure.
  • Vérifiez ensuite que vous avez assez de fil dans la bobine.
  • Enlevez la coupole de votre tête filaire.
  • Retirez votre bobine et vérifiez que vous avez assez de fil.
  • Si ce n'est pas le cas, alors changez votre bobine.
Bobine
Bobine
à partir de 8,53 €
trouver ma pièce
2 Contrôlez la tête filaire
La tête filaire est responsable du système de coupe. Pour vérifier que votre tête filaire est correctement fixée :
  • Démontez la partie moteur à l'aide d'un tournevis torx.
  • Localisez votre tête filaire et vérifiez qu'elle n'est pas endommagée, cassée ou sale.
  • Si la tête filaire est endommagée, changez-la.
Si le problème persiste, contactez un technicien.
Tête fil nylon
Tête fil nylon
à partir de 3,52 €
trouver ma pièce
Comment changer la bobine de fil d’un coupe-bordure ?
tuto
debutant 15min à expert 8min
voir le tuto
Bravo !
Si votre problème n’est toujours pas résolu, ne vous inquiétez pas. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer le mauvais fonctionnement de votre Coupe-bordure.
Tout d’abord, verifiez bien que vous avez réalisé toutes les étapes du tutoriel, vous avez peut-être raté quelque chose. Si votre appareil ne fonctionne toujours pas, n’hésitez pas à faire appel à un de nos spécialistes qui pourra vous aider !
demandez l’aide
de nos Réparateurs
Bénéficiez d’une assistance en direct, un technicien professionnel vous aide à réparer votre appareil en visio.
demandez l’aide
de nos Réparateurs
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
