Comment tester et changer la pompe de vidange d'un lave-linge ?
La pompe de vidange d'un lave-linge permet d'évacuer l'eau présente dans l'appareil à la fin du cycle. Elle est composée d'un moteur et d'une hélice pour aspirer l'eau.
Elle est sûrement en cause si vous remarquez une des pannes suivantes :
  • Le cycle de vidange ne se lance pas.
  • La cuve reste remplie à la fin d'un programme.
  • La pompe n'émet pas de bruit de vidange.
  • L'écran affiche un code d'erreur, généralement 18, E6 ou  F3.
La pompe de vidange se situe en bas de votre appareil, sur le côté gauche ou droit. Elle se repère à l'aide d'une trappe qu'il suffit d'ouvrir pour accéder à la pompe.
lire la suite VOIR MOINS
Nos tutos vidéos
Comment démonter et changer la pompe de vidange d\'un lave-linge ?
Comment démonter et changer la pompe de vidange d'un lave-linge ?
Comment tester la pompe de vidange de votre lave-linge ?
Comment tester et changer la pompe de vidange sur votre lave linge SAMSUNG ?
Comment tester et remplacer la pompe de vidange de votre lave linge BOSCH
Comment tester et changer la pompe de vidange de votre lave linge MIELE
Comment changer la pompe de vidange sur un lave linge TOP
Débutant 30Min
Expert 15Min
Voir la pièce dans une vue éclatée
Bientôt disponible
Avant de vous lancer dans la réparation
  • Pince Pince
  • Tournevis Tournevis
  • Multimètre Multimètre
1 Démontez le lave-linge
Commencez par retirer certaines parties du lave-linge :
  • Repérez les vis qui maintiennent le panneau du dessus de la machine et retirez-les. Assurez-vous d'avoir un récipient pour garder les vis afin de ne pas les perdre.
  • Vous pouvez maintenant tirer la plaque vers l'arrière et la soulever pour l'enlever.
  • Retirez maintenant le bac à produit. S'il est bloqué, repérez une petite languette à baisser pour retirer une cale.
  • Retirez aussi les vis qui se trouvent derrière le bac.
  • Il y a des clips sur toute la longueur du bandeau de commandes. À l'aide d'un tournevis, faites levier pour les relever et libérer le bandeau.
Avant tout, n'oubliez pas de débrancher l'appareil avant d'intervenir dessus.
2 Retirez la face avant de l'appareil
Il faut maintenant démonter la paroi avant pour avoir un accès facilité à la pompe de vidange.
  • Ouvrez le hublot de votre machine à laver.
  • À l'aide d'un tournevis plat, soulevez légèrement le collier qui entoure et maintient la manchette / le joint de hublot. Faites attention à ne pas abîmer le joint qui est assez fragile. Retirez le collier.
  • Poussez la manchette à l'intérieur pour accéder à la sécurité de porte. Dévissez les vis de fixation de celle-ci puis retirez-la. S'il n'y a pas de vis, pousser simplement les languettes vers l'avant pour pousser le bloc à l'intérieur de la machine.
  • Dévissez les vis des charnières de porte et retirez-la aussi.
  • Ouvrez la trappe située en bas à gauche ou à droite, qui permet d'accéder à la pompe de vidange. Retirez les vis qui sont derrière, qui permettent de fixer la paroi avant.
  • Pour enlever les autres vis, vous aurez peut-être besoin de mettre la machine sur le côté pour trouver les vis du dessous. Retirez-les, ainsi que celles que vous trouverez sur la face avant, et retirez la paroi.
3 Démontez la pompe de vidange
Maintenant que vous avez accès à la pompe de vidange, il faut la démonter.
  • Retirez la tige placée à la verticale qui sert d'ouverture d'urgence en cas d'un problème de blocage de porte, en la tirant vers le haut.
  • Retirez le filtre de vidange. Attention, il est possible qu'il y ait de l'eau dedans, il est conseillé de placer un récipient ou un chiffon en dessous pour éviter que cela coule.
  • Enfin, retirez le cache en enlevant les vis qui peuvent le maintenir
  • Retirez les vis fixées au contour de la pompe.
  • Sortez la pompe de vidange et déconnectez le connecteur branché dessus
Il y a deux tubes qui arrivent dans la pompe : une durite noire et le tube blanc, chargé de faire évacuer l'eau.
  • Avant de les enlever, notez ou prenez en photo la manière dont ils sont installés pour les remettre sur la nouvelle pièce.
  • Retirez le tube noir : à l'aide d'une pince, desserrez le collier de serrage.
  • Retirez le tube blanc : avec un tournevis, poussez la languette et faites sortir le tuyau.
  • Enfin, retirez la pompe.
4 Testez votre pompe de vidange
Avant de changer la pompe, vous pouvez effectuer différents tests pour vous assurer qu'elle ne fonctionne plus.
  • Repérez l'hélice à l'intérieur : elle permet d'éjecter l'eau pour l'évacuer. Sa rotation doit être saccadée, et non continue. À l'aide d'un tournevis, faites-la tourner et observez son mouvement. Si vous remarquez qu'il n'y a pas de saccades et aucune résistance, elle est en mauvais état.
  • Testez la résistance : la résistance de la pompe est autour de 200 à 250 Ω. Réglez votre multimètre sur le calibre 600 Ω du réglage ohmmètre (symbole Ω). Si vous n'avez pas de calibre égal à 600, choisissez le calibre juste au-dessus de 200 Ω. Placez les pointes du multimètre sur les deux fiches présentes sur la pompe et observez la valeur. Entre 200 et 250 Ω environ, la pompe fonctionne correctement.
5 Remplacez la pompe
  • Procurez-vous une pompe de vidange identique à l'ancienne et ayant les mêmes caractéristiques. Vous pouvez trouver la référence sur la pièce pour choisir exactement la pièce. Vous pouvez aussi indiquer sur notre site la référence de votre appareil, afin de voir toutes les pièces compatibles.
  • Replacez les deux tuyaux sur la pompe, en faisant attention à ce qu'ils soient dans la même disposition qu'avant. Pour placer la durite noire, vous aurez peut-être besoin de remettre la pompe dans la machine, car elle est assez petite.
  • Rebranchez le connecteur.
  • Replacez la pompe en faisant coïncider les trous pour les vis et vissez-la.
  • Revissez le filtre de vidange, puis replacez le cache par-dessus.
6 Remontez le lave-linge
  • Si vous l'aviez enlevée, remettez la tige sur la sécurité de porte. Vous devriez pouvoir lever et baisser cette tige.
  • Replacez le hublot et remettez les languettes ou les vis de la sécurité de porte.
  • Vissez-les vis de fixation de la paroi qui étaient présentes sur les côtés, en dessous et derrière la trappe de l'appareil. Puis, remettez la trappe.
  • Remettez bien le joint de hublot : il y a une fente qu'il faut placer tout autour du châssis pour assurer l'étanchéité. Vérifiez que cette manchette est bien mise avec le collier que vous aviez enlevé lors des étapes précédentes.
  • Replacez le hublot en revissant les charnières sur la machine à laver.
  • Positionnez le bandeau de commande et fixez-le avec les clips et les vis derrière le bac à produit. Remettez ensuite le bac à produit.
  • Enfin, posez la plaque sur le dessus de l'appareil et vissez-la.
Votre pompe de vidange est remplacée.
Bravo !
Si votre problème n’est toujours pas résolu, ne vous inquiétez pas. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer le mauvais fonctionnement de votre Lave-linge.
Tout d’abord, verifiez bien que vous avez réalisé toutes les étapes du tutoriel, vous avez peut-être raté quelque chose. Si votre appareil ne fonctionne toujours pas, n’hésitez pas à faire appel à un de nos spécialistes qui pourra vous aider !
demandez l’aide
de nos Réparateurs
Bénéficiez d’une assistance en direct, un technicien professionnel vous aide à réparer votre appareil en visio.
demandez l’aide
de nos Réparateurs
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
