Pourquoi mon four ne s'allume pas ?
Les causes d'un four qui ne démarre pas sont nombreuses. Pour déterminer la pièce à l'origine du problème, il faut commencer par vérifier si votre appareil est responsable de la panne.
Dans un premier temps, il faudra donc regarder si la panne vient de votre panneau électrique ou de la prise de courant avant de vérifier le four. Si tous les fusibles sont fonctionnels et que la prise de courant est passante, alors il faudra vérifier les éléments suivants :
  • l'alimentation
  • le filtre antiparasite
  • les sécurités thermiques
  • la carte électronique de puissance
lire la suite VOIR MOINS
1 Vérifiez le bornier d'alimentation du four
Votre four est équipé d'un bornier d'alimentation sur lequel sont raccordés les fils électriques d'alimentation. Avec le temps, il peut arriver que les fils se desserrent ou brûlent.
  • Démontez la tôle arrière et le dessus de votre four.
  • Suivez le câble d'alimentation pour repérer le bornier. Il peut avoir plusieurs aspects.
  • Vérifiez son état, il ne doit pas être brûlé ou noirci et les fils doivent être bien serrés. Resserrez les vis ou les cosses si nécessaire, sinon, changez le bornier.
  • Vérifiez si tous les connecteurs de liaison (appelés aussi cavaliers ou shunts) sont bien présents et branchés au bon endroit. Aidez-vous du schéma de câblage, généralement collé à proximité du bornier d'alimentation.
Bornier - Dominos
Bornier - Dominos
à partir de 5,67 €
trouver ma pièce
2 Contrôlez le filtre antiparasite
Le filtre (ou condensateur) anti-parasite a pour rôle d'éliminer les parasites afin de ne pas gêner le fonctionnement de l'appareil. Il est raccordé au cordon électrique à l’intérieur de la machine.
  • Localisez le filtre anti-parasite : longer le cordon électrique. Généralement, il y a le fil de phase noir et le fil de neutre bleu qui est branché dessus, avec des cosses femelles ou un connecteur. Il peut avoir une forme cylindrique ou cubique selon les modèles.
  • Vérifiez visuellement l'état de l'antiparasite : il ne doit pas être noirci, boursouflé ou gonflé.
  • Sélectionnez sur votre multimètre le plus grand calibre du mode voltmètre alternatif, souvent 600 volts.
  • Mettez les pointes de touche du multimètre sur les cosses du cordon électrique qui sont branchées sur le filtre antiparasite. La tension trouvée doit être la même que sur la prise électrique, soit environ 230 Volts alternatifs.
  • Pour vérifier si le filtre anti-parasite est passant, mettez-vous sur les cosses à la sortie de la carte réseau et mesurez. La tension doit être identique. Si vous ne trouvez pas de valeur, c’est que la pièce est défectueuse.
Filtre Electrique - Antiparasite
à partir de 5,56 €
trouver ma pièce
Comment changer le filtre antiparasite d'un four ?
tuto
debutant 25min à expert 12min
voir le tuto
3 Testez les sécurités thermiques
Sur certains modèles de four, il peut y avoir une sécurité thermique qui se déclenchera en cas de surchauffe anormale. Ces sécurités sont disposées généralement sur le dessus et fixées contre l'enceinte du four, elles peuvent avoir différentes formes.
  • Débranchez votre four, démontez les tôles de l'arrière et du dessus et débranchez les connecteurs de la sécurité thermique.
  • Réglez votre multimètre sur la fonction continuité, ou le plus calibre des ohms.
  • Mettez les pointes de touche du multimètre sur les deux branchements de la sécurité thermique. Si votre multimètre vous affiche 1 ou OL cela signifie que le thermique et coupé donc à remplacer.
Thermostat de Securite
à partir de 5,30 €
trouver ma pièce
4 Testez l'alimentation de la carte électronique de puissance
La carte électronique de puissance est généralement clipsée à plat au-dessus du four. Ce test au multimètre se réalise en sous-tension : portez des gants et ne touchez pas de pièces métalliques à mains nues.
  • Localisez les fils qui alimentent la carte électronique : ce sont généralement un fil bleu et un fil marron. Si vous avez un doute, suivez le cheminement en partant de l'anti-parasite ou du bornier d'alimentation.
  • Sélectionnez la fonction voltmètre alternatif sur le multimètre avec un calibre d'au minimum 240 volts.
  • Positionnez vos pointes de touches sur les deux fils d'alimentation de la carte électronique de puissance.
  • La valeur doit être comprise en entre 220 et 240 volts. Si vous n'avez pas de courant, remplacez votre filerie.
à partir de 9,14 €
trouver ma pièce
Bravo !
Si votre problème n’est toujours pas résolu, ne vous inquiétez pas. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer le mauvais fonctionnement de votre Four - Cuisinière.
Tout d’abord, verifiez bien que vous avez réalisé toutes les étapes du tutoriel, vous avez peut-être raté quelque chose. Si votre appareil ne fonctionne toujours pas, n’hésitez pas à faire appel à un de nos spécialistes qui pourra vous aider !
demandez l’aide
de nos Réparateurs
Bénéficiez d’une assistance en direct, un technicien professionnel vous aide à réparer votre appareil en visio.
demandez l’aide
de nos Réparateurs
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
