Pourquoi mon aspirateur ne démarre plus ?
Il est difficile de se passer d'un aspirateur dans une maison surtout dans les plus grandes, car il est plus efficace et plus pratique d'un balai. Son gain de temps et sa capacité à aspirer les grandes surfaces font de cet appareil un élément important.
C'est pourquoi il est nécessaire de l'entretenir, car la première cause qui peut provoquer une panne est le manque d'entretien. Très souvent, les filtres ou le réservoir de l'aspirateur sont en cause, car il faut les changer régulièrement pour éviter que la poussière ne s'accumule et bloque l'aspirateur.
S'il ne démarre plus, il faudra alors vérifier certains composants électriques responsables de cette panne. Il faudra vérifier :
  • la prise d'alimentation
  • le câble
  • l'interrupteur
  • le moteur
  • la carte électronique
lire la suite VOIR MOINS
Nos tutos vidéos
Mon aspirateur ne démarre plus, que faire
1 Testez la prise de courant
Il se peut que la panne provienne du branchement de l'appareil. Il faut d'abord s’assurer qu'il est correctement branché et que le courant arrive bien jusqu'à la prise.
  • Vérifiez que la prise est en bon état. Vous pouvez brancher un autre appareil dessus, comme une lampe ou un chargeur de téléphone. Si l'appareil fonctionne, la prise est en bon état.
  • Pour cela, munissez-vous d'un multimètre et réglez-le sur le courant alternatif avec le plus grand calibre du multimètre.
  • Si vous n'avez pas de multimètre, vous pouvez essayer de brancher un autre appareil fonctionnel pour voir si le problème provient de la prise.
2 Vérifiez le câble
Observez votre câble et parcourez-le dans la longueur. Vérifiez s’il y a des trous ou d'autres défauts dessus.
Testez votre câble d'alimentation à l'aide d'un multimètre s'il n'y a aucune anomalie. Pour cela, il faudra démonter votre aspirateur en retirant le capot et les filtres.
  • Réglez votre multimètre sur le mode volt alternatif et branchez l'aspirateur.
  • Suivez les 2 fils qui relient l'enrouleur à la carte électronique et appuyez sur l'interrupteur.
  • Placez les pointes sur la partie métallique des cosses de la carte électronique qui relient l'enrouleur. Si vous ne trouvez pas 230V, alors il faudra changer l'enrouleur.
Câble
Câble
à partir de 5,59 €
trouver ma pièce
3 Testez l'interrupteur
L'interrupteur se trouve en dessous de l'emplacement du bouton d'alimentation, il en existe deux types :
  • Pour un interrupteur intégré à la carte électronique, mettez votre multimètre sur le mode continuité ou sur la valeur plus basse du mode ohmmètre. Repérez ensuite les soudures et placez-y les pointes de touches.
  • Pour un interrupteur séparé de la carte électronique, placez les pointes de touches sur les bornes de l'interrupteur et observez sa valeur.
Si le multimètre affiche un 1 ou un OL, alors l'interrupteur est défectueux et devra être remplacé.
Bouton - Interrupteur
à partir de 5,13 €
trouver ma pièce
4 Vérifiez le moteur
Le problème peut provenir du moteur de l'aspirateur, composés de charbons et d'hélices.
  • Pour accéder à ces éléments, démontez votre aspirateur. N'oubliez pas de retirer l'enrouleur en écartant la roue.
  • Retirez les vis du bloc moteur, les connecteurs et les protections du moteur.
  • Si les charbons sont usés et mesurent moins d'1 cm, il faudra les remplacer par pairs.
  • Vérifiez ensuite si les hélices tournent correctement sans obstacles. Si vous ne voyez vos pas les hélices, il se peut qu'ils soient cachés sous un couvercle. Remplacez le moteur si vous constatez que les hélices ne tournent pas librement.
Moteur
Moteur
à partir de 6,05 €
trouver ma pièce
Comment remplacer le bloc moteur d’un aspirateur Dyson ?
tuto
debutant 20min à expert 15min
voir le tuto
Charbon Moteur
Charbon Moteur
à partir de 7,01 €
trouver ma pièce
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
VOIR MOINS
5 Testez le moteur électriquement
Il faudra démonter l'aspirateur et retirer le moteur pour effectuer un test au multimètre.
  • Prenez les pointes de votre multimètre et branchez-les aux connecteurs du moteur.
  • Mettez votre multimètre sur la position des ohms avec la valeur la plus basse.
  • Tournez les hélices. Vous devez constater une petite variation de la valeur affichée sur le multimètre. Si aucune valeur ne s'affiche, changez-le.
Moteur
Moteur
à partir de 6,05 €
trouver ma pièce
tuto
voir le tuto
6 Vérifiez la carte électronique
Il est nécessaire de faire un test sur la carte électronique. Après avoir démonté l'appareil, vérifiez s'il n'y a pas de traces de brûlure ou d'usure sur la carte.
  • Branchez l'appareil.
  • Mettez le multimètre sur la position volts alternatifs et positionnez le curseur sur la plus grande valeur.
  • Placez vos pointes sur la partie métallique des connecteurs de l'interrupteur (si c'est un interrupteur séparé) et sur le moteur.
  • Si vous voyez une valeur avoisinant 230 V sur les 2 bornes, cela veut dire que votre carte semble avoir un défaut.
à partir de 14,09 €
trouver ma pièce
Bravo !
Si votre problème n’est toujours pas résolu, ne vous inquiétez pas. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer le mauvais fonctionnement de votre Aspirateur.
Tout d’abord, verifiez bien que vous avez réalisé toutes les étapes du tutoriel, vous avez peut-être raté quelque chose. Si votre appareil ne fonctionne toujours pas, n’hésitez pas à faire appel à un de nos spécialistes qui pourra vous aider !
demandez l’aide
de nos Réparateurs
Bénéficiez d’une assistance en direct, un technicien professionnel vous aide à réparer votre appareil en visio.
demandez l’aide
de nos Réparateurs
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
