Pourquoi mon aspirateur fait du bruit ?
Un aspirateur est un appareil muni d’un moteur avec turbine créant une dépression, qui provoque l’aspiration de poussière et de petits déchets tombés au sol. Ce type d’outil sert au nettoyage des moquettes et des tapis, ainsi que des parquets et autres surfaces.
La poussière est collectée soit dans un sac qui fait office de filtre primaire, soit dans un collecteur démontable rigide à l’aide d’un système centrifuge. Il faut veiller à changer les sacs régulièrement, sinon l'aspiration sera rapidement affaiblie.
Il faut prêter attention aux bruits anormaux et non au bruit commun de l'aspiration que provoque l'aspirateur traineau. Cela peut être dû au manque d'entretien des filtres, un sac trop plein, une brosse en mauvais état ou encore le moteur. Il faudra alors tester ces éléments.
lire la suite VOIR MOINS
Nos tutos vidéos
Mon aspirateur fait du bruit, que faire
1 Vérifiez le sac
Regardez si votre sac ou votre réservoir est rempli. S'ils sont remplis, alors vous perdez de l'aspiration et votre aspirateur peut faire des bruits anormaux. Il faut donc régulièrement surveiller le sac ou le bac d'aspirateur.
Sac
Sac
à partir de 5,95 €
trouver ma pièce
2 Examinez la brosse et le tuyau
Des bruits anormaux peuvent également provenir du tuyau flexible de l'aspirateur et de la brosse. Il faudra vérifier s'ils ne sont pas bouchés.
  • Si vous avez un flexible, prenez-le entre vos mains et essayez de voir s'il y a quelque chose qui l'obstrue. Regardez si la lumière passe d'un bout à l'autre du flexible.
  • Vérifiez s’il y a quelque chose qui bouche le passage d'air dans la brosse.
  • S’il y a un objet dans la brosse, utilisez une tige ou un cintre pour déboucher la brosse. Pensez à la nettoyer à l'aide d'un chiffon imbibé de vinaigre blanc.
Tuyau
Tuyau
à partir de 17,99 €
trouver ma pièce
Comment déboucher les tuyaux d'un aspirateur ?
tuto
debutant 15min à expert 10min
voir le tuto
Brosse
Brosse
à partir de 4,92 €
trouver ma pièce
Divers Accessoires de Nettoyage
à partir de 5,03 €
trouver ma pièce
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x2
VOIR MOINS
3 Révisez les filtres
Sur un aspirateur traîneau, il y a deux types de filtres : le filtre à air et le filtre moteur. Ces filtres sont très importants pour le bon fonctionnement de votre appareil, mais aussi pour votre propre sécurité, car ils retiennent les poussières et les mauvaises odeurs. Changez-les régulièrement.
  • Le filtre à air se trouve à l'arrière de l'aspirateur. Pour le retirer, il vous suffit de déclipser un cache.
  • Le filtre moteur est très simple à retirer. Ouvrez le capot et retirez le sac ou bac qui contient la saleté.
Filtre
Filtre
à partir de 2,89 €
trouver ma pièce
4 Vérifiez le moteur
Le problème peut provenir du moteur de l'aspirateur, composés de charbons et d'hélices.
  • Pour accéder à ces éléments, démontez votre aspirateur. N'oubliez pas de retirer l'enrouleur en écartant la roue.
  • Retirez les vis du bloc moteur, les connecteurs et les protections du moteur.
  • Si les charbons sont usés et mesurent moins d'1 cm, il faudra les remplacer par pairs.
  • Vérifiez ensuite si les hélices tournent correctement sans obstacles. Si vous ne voyez vos pas les hélices, il se peut qu'ils soient cachés sous un couvercle. Remplacez le moteur si vous constatez que les hélices ne tournent pas librement.
Moteur
Moteur
à partir de 6,05 €
trouver ma pièce
Comment remplacer le bloc moteur d’un aspirateur Dyson ?
tuto
debutant 20min à expert 15min
voir le tuto
Charbon Moteur
Charbon Moteur
à partir de 7,01 €
trouver ma pièce
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
VOIR MOINS
5 Testez le moteur de l'aspirateur
Il faudra tester le moteur pour vérifier s'il fonctionne électriquement. Utilisez un multimètre réglé sur la plus petite valeur sur ohms.
  • Prenez les pointes de votre multimètre et branchez-les avec les connecteurs du moteur. Ce sont les fils qui relient le moteur à la carte électronique.
  • Vous devez trouver des valeurs comprises entre 5 et 20 ohms.
  • Tournez les hélices. Vous devez constater une petite variation de la valeur affichée sur le multimètre.
Moteur
Moteur
à partir de 6,05 €
trouver ma pièce
tuto
voir le tuto
Bravo !
Si votre problème n’est toujours pas résolu, ne vous inquiétez pas. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer le mauvais fonctionnement de votre Aspirateur.
Tout d’abord, verifiez bien que vous avez réalisé toutes les étapes du tutoriel, vous avez peut-être raté quelque chose. Si votre appareil ne fonctionne toujours pas, n’hésitez pas à faire appel à un de nos spécialistes qui pourra vous aider !
demandez l’aide
de nos Réparateurs
Bénéficiez d’une assistance en direct, un technicien professionnel vous aide à réparer votre appareil en visio.
demandez l’aide
de nos Réparateurs
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
