Pourquoi mon aspirateur démarre puis s'arrête ?
Un aspirateur est un équipement bien utile pour l'entretien d'un foyer : il récupère la poussière mieux qu'un balai et il est adapté à tout type de surfaces (moquettes, tapis, parquets...). Il existe plusieurs types d'aspirateurs comme l'aspirateur balai ou l'aspirateur traîneau. L'aspirateur balai aura une meilleure maniabilité et une grande autonomie puisqu'il n'a pas besoin d'un cordon d'alimentation pour être alimenté. Toutefois, il est nécessaire de le charger pour un fonctionnement optimal.
L'aspirateur traîneau est un type d'aspirateur très répandu. Avec sa grande capacité à aspirer, l'aspirateur est indispensable pour la propreté de la maison. Il est toutefois conseillé d'entretenir cet appareil, car très vite il peut se retrouver bouché à cause de la poussière qui s'accumule. Lorsqu'il démarre et s'arrête ensuite, il faut vérifier :
  • le sac ou le réservoir
  • la brosse et le tuyau flexible
  • les filtres
  • le moteur
lire la suite VOIR MOINS
Nos tutos vidéos
Mon aspirateur ne démarre plus, que faire
1 Examinez l'état de votre sac
Regardez si votre sac ou votre réservoir est rempli.
  • Si votre sac ou votre bac est rempli, alors vous perdez de l'aspiration et votre aspirateur peut faire des bruits anormaux.
  • Il arrive parfois que l'aspirateur renvoie de la poussière si le sac est mal mis. Assurez-vous donc que le sac est bien placé dans l'aspirateur.
  • Regardez si votre sac est troué et remplacez-le si nécessaire.
Bac - Reservoir
Bac - Reservoir
à partir de 12,98 €
trouver ma pièce
2 Contrôlez la brosse et le tuyau
Vous allez devoir regarder si votre brosse ou votre tuyau/flexible ne sont pas bouchés. Cela pourrait provoquer des bruits anormaux ou encore une perte d'aspiration.
  • Vérifiez s'il y a quelque chose qui bouche le passage d'air dans le tuyau flexible. Si oui, retirez l'objet à l'aide d'une tige.
  • Vérifiez s’il y a quelque chose qui bouche le passage d'air dans la brosse. Utilisez de la lumière, comme une lampe ou le flash de votre smartphone, et regardez si la lumière traverse la brosse.
Brosse
Brosse
à partir de 4,92 €
trouver ma pièce
Tuyau
Tuyau
à partir de 17,99 €
trouver ma pièce
Comment déboucher les tuyaux d'un aspirateur ?
tuto
debutant 15min à expert 10min
voir le tuto
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
VOIR MOINS
3 Révisez les filtres
Sur un aspirateur traîneau, il y a deux types de filtres : le filtre à air et le filtre moteur. Ces filtres sont très importants pour le bon fonctionnement de votre appareil, mais aussi pour votre propre sécurité, car ils retiennent les poussières et les mauvaises odeurs. Changez-les régulièrement.
  • Le filtre à air se trouve à l'arrière de l'aspirateur. Pour le retirer, il vous suffit de déclipser un cache.
  • Le filtre moteur est très simple à retirer. Ouvrez le capot et retirez le sac ou bac qui contient la saleté.
Filtre
Filtre
à partir de 2,89 €
trouver ma pièce
4 Vérifiez le moteur de l'aspirateur
Le problème peut provenir du moteur de l'aspirateur, composés de charbons et d'hélices.
  • Pour accéder à ces éléments, démontez votre aspirateur. N'oubliez pas de retirer l'enrouleur en écartant la roue.
  • Retirez les vis du bloc moteur, les connecteurs et les protections du moteur.
  • Si les charbons sont usés et mesurent moins d'1 cm, il faudra les remplacer par paires.
  • Vérifiez ensuite si les hélices tournent correctement sans obstacles. Si vous ne voyez vos pas les hélices, il se peut qu'elles soient cachées sous un couvercle. Remplacez le moteur si vous constatez que les hélices ne tournent pas librement.
Moteur
Moteur
à partir de 6,05 €
trouver ma pièce
Comment remplacer le bloc moteur d’un aspirateur Dyson ?
tuto
debutant 20min à expert 15min
voir le tuto
5 Testez le moteur de l'aspirateur
Il faudra tester le moteur pour vérifier s'il fonctionne électriquement. Utilisez un multimètre réglé sur la plus petite valeur sur ohms.
  • Prenez les pointes de votre multimètre et branchez-les avec les connecteurs du moteur. Ce sont les fils qui relient le moteur à la carte électronique.
  • Vous devez trouver des valeurs comprises entre 5 et 20 ohms.
  • Tournez les hélices. Vous devez constater une petite variation de la valeur affichée sur le multimètre.
Moteur
Moteur
à partir de 6,05 €
trouver ma pièce
tuto
voir le tuto
Bravo !
Si votre problème n’est toujours pas résolu, ne vous inquiétez pas. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer le mauvais fonctionnement de votre Aspirateur.
Tout d’abord, verifiez bien que vous avez réalisé toutes les étapes du tutoriel, vous avez peut-être raté quelque chose. Si votre appareil ne fonctionne toujours pas, n’hésitez pas à faire appel à un de nos spécialistes qui pourra vous aider !
demandez l’aide
de nos Réparateurs
Bénéficiez d’une assistance en direct, un technicien professionnel vous aide à réparer votre appareil en visio.
demandez l’aide
de nos Réparateurs
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
