Comment nettoyer une brosse d'aspirateur ?
Le tuto étape par étape
Brosse
Brosse
compatible avec votre
Aspirateur
à partir de 4,92 €
Les brosses de l'aspirateur permettent d'aspirer dans des endroits inaccessibles au balai, de désincruster les poussières ou les poils d’animaux avec efficacité.
Il est important de faire l’entretien de la brosse de votre aspirateur lorsque vous constatez les cas suivants :
  • L’aspirateur fait du bruit
  • L’aspirateur n’aspire plus
  • L’aspirateur sent le chaud
  • L’aspirateur est bouché
  • La brosse ne roule pas bien
  • L’aspirateur fait de la poussière
Pour le bon fonctionnement de votre aspirateur, vous devez donc nettoyer régulièrement sa brosse.
Les brosses de l'aspirateur se placent à l'extrémité du tube de l'appareil et sont en contact avec les surfaces aspirées. Sur certains aspirateurs portables, ils peuvent aussi être directement placés sur le boîtier de l'appareil.
lire la suite VOIR MOINS
Nos tutos vidéos
Comment nettoyer une brosse d\'aspirateur
Débutant 10Min
Expert 5Min
Voir la pièce dans une vue éclatée
Bientôt disponible
Avant de vous lancer dans la réparation
1 Nettoyez le dessus de la brosse et ses roues
  • Commencez par séparer la brosse du tuyau d'aspiration. Cela vous permettra de faire plus facilement son entretien.
  • Nettoyez l'entrée d'air et le dessus de la brosse avec une brosse ou un tournevis pour enlever les grosses poussières.
  • Vous allez maintenant nettoyer les roues de la brosse. La seule des deux roues qui peut être retirée comporte un cache.
  • Retirez le cache et la rondelle de la roue amovible à l'aide d'un tournevis. Vous pouvez alors retirer la roue.
  • Ensuite, pour nettoyer la deuxième roue, tirez sur l'axe et nettoyez-le.
2 Nettoyez l'intérieur de la brosse et remontez-la
  • En retirant complètement l'axe, vous pouvez enlever la tête de la brosse.
  • Vous pouvez maintenant nettoyer l'intérieur de la brosse avec un tournevis en retirant toutes les saletés.
  • Pour remonter votre brosse, assemblez les deux parties de la brosse puis replacez l'axe.
  • Remontez la roue sur l'axe avec sa rondelle et son cache.
  • Si votre brosse est trop usée ou endommagée, alors il est conseillé de la remplacer par une nouvelle.
Bravo !
Si votre problème n’est toujours pas résolu, ne vous inquiétez pas. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer le mauvais fonctionnement de votre Aspirateur.
Tout d’abord, verifiez bien que vous avez réalisé toutes les étapes du tutoriel, vous avez peut-être raté quelque chose. Si votre appareil ne fonctionne toujours pas, n’hésitez pas à faire appel à un de nos spécialistes qui pourra vous aider !
demandez l’aide
de nos Réparateurs
Bénéficiez d’une assistance en direct, un technicien professionnel vous aide à réparer votre appareil en visio.
demandez l’aide
de nos Réparateurs
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
