Comment changer le capot d'une électro-brosse d'un aspirateur ?
L’électro-brosse est un appareil électroménager très utile et facile d’utilisation qui peut vous aider à garder les pièces de votre maison, vos moquettes et vos tapis exempts de poussières et de poils d’animaux divers.
Dans un premier temps, l'électro-brosse secoue les fibres de la moquette afin d’en extraire la poussière. Ensuite, cette poussière est aspirée par la tête de l’appareil. À l’entrée du réservoir, il y a un filtre qui est chargé de retenir les petites particules de poussières. Pour fonctionner, l'électro-brosse a donc besoin d'être alimentée électriquement.
Cet appareil étant indispensable au ménage, il est donc important de veiller à ce que toutes ses pièces soient toujours en bon état de fonctionnement.
Avec le temps et l'usage, il peut arriver que le capot prenne un coup et se casse. Dans de telles circonstances, il est préférable de le remplacer. C'est une opération simple que vous pouvez faire par vous-même.
Suivant les marques et les modèles, le capot d'une électro-brosse peut se situer au-dessus ou au-dessous de l'appareil.
lire la suite VOIR MOINS
Nos tutos vidéos
Comment changer le capot de votre électro-brosse Samsung ?
Comment changer le capot de votre électro brosse Rowenta ?
Débutant 15Min
Expert 7Min
Voir la pièce dans une vue éclatée
Bientôt disponible
Avant de vous lancer dans la réparation
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
1 Démontez le capot de votre électro-brosse (marque Samsung)
  • Posez l’électro-brosse sur un établi.
  • Identifiez les deux petits loquets qui maintiennent le capot en place. Ils se trouvent sur les deux côtés, à l’arrière.
  • Déplacez les deux petits loquets en les positionnant face à la petite icône de cadenas ouvert, en les déplaçant comme si vous vouliez les rapprocher l’un de l’autre.
  • Délogez puis retirez le capot défaillant.
2 Remontez le capot neuf de votre électro-brosse (marque Samsung)
  • Positionnez l'électro-brosse en position normale en face de vous.
  • Remettez en place le capot en appuyant dessus pour le refermer.
  • Tirez les deux loquets en les déplaçant dans deux sens opposés, afin que le capot reste bien en place.
  • Vérifiez que les loquets sont en position fermée quand ils sont en face des petites icônes de cadenas fermés.
3 Démontez le capot de votre électro-brosse (marque Rowenta)
  • Posez votre électro-brosse sur un établi.
  • Retournez-le pour avoir accès au capot.
  • Localisez la position du capot.
  • Poussez les taquets vers l’arrière (avec votre doigt ou un autre outil) pour débloquer le capot.
  • Retirez ensuite le capot défectueux.
L’électro-brosse est munie d’une spatule qui a pour rôle de faciliter l’ouverture des taquets. Au cas où vous ne disposez pas de spatule, vous pouvez le faire avec un tournevis plat si nécessaire.
4 Remontez le capot neuf de votre électro-brosse (marque Rowenta)
  • Prenez le nouveau capot.
  • Positionnez-le, tout en mettant la partie des ergots vers le bas. Si vous avez un doute, référez-vous au détrompeur une fois qu’ils sont fixés.
  • Remettez les deux taquets vers l’avant, afin de bloquer le capot.
Votre équipement est de nouveau opérationnel.
Bravo !
Si votre problème n’est toujours pas résolu, ne vous inquiétez pas. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer le mauvais fonctionnement de votre Aspirateur.
Tout d’abord, verifiez bien que vous avez réalisé toutes les étapes du tutoriel, vous avez peut-être raté quelque chose. Si votre appareil ne fonctionne toujours pas, n’hésitez pas à faire appel à un de nos spécialistes qui pourra vous aider !
demandez l’aide
de nos Réparateurs
Bénéficiez d’une assistance en direct, un technicien professionnel vous aide à réparer votre appareil en visio.
demandez l’aide
de nos Réparateurs
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
