Un appareil en panne à réparer ?
Laissez vous guider par nos tutos !
Appareils électroménagers, motorisation de portail, piscine, outillage, appareils de jardin... nous sommes entourés d'équipements qui nous facilitent la vie au quotidien, mais face à la panne, nous faisons souvent appel à une aide extérieure pour nous aider à dépanner. Réparer soi-même son appareil peut paraître ... en savoir plus
difficile et contraignant, mais avec Spareka, le spécialiste des pièces détachées et accessoires, vous êtes aidé en identifiant la pièce défectueuse à changer. Bénéficiez de l'assistance Spareka et faites des économies en réparant les équipements de votre maison. Suivez les étapes dans cet espace dédié à la réparation : diagnostic, dépannage, entretien... et prolongez la durée de vie de vos appareils !
Panne de machine à laver, fuite d'une pompe de piscine, dysfonctionnement de votre automatisme de porte de garage, une tondeuse qui ne démarre plus... Une panne peut survenir à n'importe quel moment et dans de nombreux cas la réparation est simple, rapide et vous fait économiser de l'argent. Une résistance ou un thermostat de four se change en très peu de temps, de même pour des joints d'étanchéité d'un système de filtration de piscine.
Spareka met tout en œuvre pour faciliter la réparation et le dépannage de votre appareil. Que ce soit pour le remplacement de pièces électroménager, de kit de motorisation de portail ou de pièces détachées de piscine, Spareka vous aide en :
  • vous expliquant le fonctionnement de chaque pièce détachée ou accessoire à l'aide d'un schéma de l'appareil
  • vous donnant des conseils d'entretien pour allonger la durée de vie de vos appareils électroménagers, de piscine, de jardin, d'outillages électroportatifs ou de motorisation de portail.
  • vous accompagnant dans le diagnostic de votre panne
  • vous proposant des tutos vidéos d'aide à la réparation / installation / entretien
  • vous accompagnant dans vos réparations par un réparateur professionnel qui vous aide à dépanner votre appareil à distance en visio.
Spareka vous accompagne également dans l'entretien de vos appareils. Hivernage piscine, entretien régulier des appareils électroménagers, nos vidéos tutos sont au rendez-vous, consultez-les vite !
Nous sommes là pour vous accompagner dans votre réparation : suivez notre outil de diagnostic de panne !
Diagnostiquez facilement la panne de votre appareil avec notre outil interactif
Je lance
le diagnostic
Réparer soi-même, c’est possible et pas si difficile !
Rien à voir avec la réparation de voiture : l'autoréparation c'est lorsqu'on répare soi-même un appareil (électroménager, de jardin, électronique...).
Et l'autoréparation, c'est l'objectif de Spareka : nous voulons vous donner tous les outils pédagogiques nécessaires (tutoriels vidéos, diagnostic de pannes, pages de contenus, réparations en visio...) pour vous permettre de réparer vous-même vos appareils en panne, quelles que soient vos compétences techniques ou votre expérience en réparation.
C'est ce que peuvent se dire les personnes... qui n'ont encore jamais réparé ! Si vous avez l'impression que les autres s'en sortent beaucoup mieux ou qu'ils sont bien plus à l'aise dans la réparation que vous, c'est probablement parce que vous vous auto-censurez.
Le secret pour réparer soi-même, c'est de commencer : avec quelques ressources bien faites, de la bonne volonté et un peu de patience, vous verrez que c'est tout à fait accessible. Vous pourrez même vous surprendre à aimer ça, il y a quelque chose de très satisfaisant à démonter un appareil et comprendre soi-même l'origine d'une panne. Et surtout, quelle fierté lorsque vous aurez fait votre première réparation, même minime !
Si vous vous posez cette question, ça tombe bien : vous êtes au bon endroit ! Il existe beaucoup de contenus expliquant comment remplacer une pièce précise sur un appareil, mais peu expliquent comment faire le lien avec une panne. L'outil de diagnostic de pannes de Spareka vous fournit une aide gratuite, personnalisée et complète dans la résolution pas-à-pas de votre problème.
Le fonctionnement est simple : vous sélectionnez un appareil, puis vous choisissez parmi la liste de symptômes proposés celui qui correspond à la panne que vous rencontrez. Ensuite, vous n'avez qu'à vous laisser guider par notre outil : suivez les instructions qui s'affichent et indiquez à chaque fin d'étape ce que vous constatez sur votre appareil.
L'outil de diagnostic vous aidera à résoudre votre panne, que ce soit un simple oubli, une mauvaise utilisation, un petit nettoyage à effectuer ou une pièce à changer. Et si vous n'avez pas réussi à réparer votre appareil malgré nos propositions, vous pourrez faire appel à un technicien professionnel pour une réparation guidée en visio.
Tout dépend de la panne. Avant toute chose, regardez votre mode d'emploi : si c'est une panne couverte par la garantie, n'ouvrez pas votre appareil vous-même et contactez le fabricant.
Cependant, il arrive que certaines pannes non couvertes par la garantie soient très facilement réparables : par exemple, retirer une chaussette coincée dans la pompe de vidange de votre lave-linge !
Si vous suivez les consignes de sécurité, ce n'est pas particulièrement dangereux : il suffit de débrancher l'appareil avant toute manipulation et de porter des gants si vous en avez. Il y a des consignes de sécurité spécifiques à certains appareils : par exemple, il est indispensable de décharger le condensateur d'un micro-ondes ou d'une télévision avant d'essayer de les réparer.
Ces consignes vous seront rappelées dans l'outil de diagnostic de pannes de Spareka, et vous aurez des vidéos pour vous expliquer les gestes plus complexes.
Ils/elles ont sauvé leur appareil avec spareka et Témoignent !
Thierry
Réparation de Pompe de Vidange / Cyclage sur Lave-vaisselle SIEMENS
Le lave-vaisselle lavait moins bien, puis est venu un code d'erreur. Après recherche sur Spareka, la conclusion était que c'était la pompe de cyclage qui était en cause. Avec le numéro de modèle du lave-vaisselle j'ai trouvé sans problème la pièce de rechange.'
env. 30 min
Françoise
Réparation de Platine - Module - Carte Electronique sur Lave-linge WHIRLPOOL AWE6515
Mon lave-linge ne démarrait pas, plus aucun voyant. J'ai suivi le tuto pour changer la carte électronique commandée sur le site. Il faut bien prendre des photos de l'existant pour connecter la nouvelle carte à l'identique.
env. 30 min
Bruno
Réparation de Rail - Guide Glissiere sur Lave-vaisselle SIEMENS S54E53X3EP14
La porte du lave-vaisselle n'est plus retenue lors de l'ouverture. Après extraction de l'appareil et démontage d'un des caches du coté, la corde qui relie la charnière au ressort est cassée. Remplacer les deux cordes (elles sont livrées par paire).
env. 45 min
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
